Hilmar`s prosjektbil
  • Hilmar`s prosjektbil
    Klarte endelig å rote meg til å lage en tråd om anlegget i bilen min.
    Istedenfor å røyke, snuse og drikke bort pengene mine så vil jeg prøve meg på bilstereo etter å ha blitt hektet av utstyr kjenninger av meg har hatt og har.
    Bilen min er en toyota corolla 1,3l xli 91 mod, veldig mye rust for tiden men SKAL takes når den jævla vinteren kommer bort!
    Planen er å bruke bilen til db drag, hverdagsbil å festbil for å plage diverse naboer
    Det som er/skal inn er
    Alpine cda-117ri spiller med kce-350 bluetooth boks
    Jbl gto 4" mellomtone høytallere fra,
    2stk jbl gti 1500 subwoofere i kasse på 182l og 4 4" porter
    Alpine mrp-2000 eller jbl gto 24001 forsterker
    Høytallerne blir drevet av en rockford fosgate husker ikke helt om det er power eller punch og om det er 4 eller 5 kanaler, men tror det er 4.
    250A dynamo med ekstern justerbar spenningsregulator
    Lib 53mm2 til 2xtb3(dobbel opp med kabling på dynamo og evt batteri fram)
    Lib 53mm2 4 strekk fra til bak
    Lib 53mm2 til jording bak
    Connection first signalkabler til front og rear
    Ukjent merke på signalkabel til sub
    Odyssey pc1200 batteri fram
    Odyssey pc2150 batteri bak
    Laaaange fremtidsplaner
    Hertz spl show ST 44 diskanter
    Hertz spl show SV 165.1 mellomtone
    Hertz spl show SV 200.1 mellomtone
    Hertz frontamp
    2x jbl gto 24001 Forsterkere(5kwrms)
    4/5 jbl gti 1500 subwoofere i vegg
    Lyddemping
    Kanskje Alpine PXA-H800 og RUX-C800
    Skal komme med bilder når været har gidd seg.
    JBL GTI 145,8db
    Det kommer stor oppgradering sier du, hva er planen ?
    Anyway, lykke til
    Ford Escort
    PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
      Skal inn med begge gti 15" subbene mine.
      Det blir 2 kasser på 87l hver og 2 4" porter på 24cm hver i begge kassene.
      Skal eksperimentere med forskjellige plasseringer av kassene, han som tegnet kassene mine tror det kommer til å spille bra når subbene spiller mot hverandre og portene mot bagasjeluka, så skal prøve det sånn først.
      Sikkert ikke noe heksekunst, men vil prøve ihvertfall
      Har også en gti 1200 liggende men tror ikke jeg har råd til å få den inn til sommeren;(
      Kassene til 15" erne holder på å bli bygd siden snekkeren min har kjøkken som skal ut til påsken så har de blitt utsatt. Men kommer kanskje neste uke eller etter det.
      Skal også handle inn et sønnak SA1000 batteri til å en kondensator til
      Det er første prioritet
      Ellers blir det større dynamo.
      Nytt komponentsett fram.
      Nye 6x9 ere.
      Ny flerkanals forsterker.
      +++ mere
      JBL GTI 145,8db
        Har nå fått tatt endel bilder men skjønner ikke helt hvordan jeg skal få lastet de opp, så hadde vært fint om noen hadde hjulpet meg
        JBL GTI 145,8db
          trykk på knappen "bytt til avansert modus" nedafor denne ruta du skriver i.. så ser du nedenfor alle smile fjesa står det en knapp "Behandle vedlegg" så laster du feks opp fra pcen...må laste inn ett og ett bilde da.... ellers kan du bruke den gule firkanten avbildet med fjell og en sol og kopiere bildenettadressen feks fra photobucket osv osv...
            Lag deg en bruker på http://photobucket.com/
            Velg mappen du vil laste opp bilder fra, marker alt og last det opp
            Deretter klikker du på "insert image" når du skal skrive et innlegg, og lim inn linken til de bildene du har lastet opp og vil poste på forumet..
            Enkelt og greit
            Ford Escort
              JBL GTI 145,8db
                JBL GTI 145,8db
                  JBL GTI 145,8db
                    Når du poster linkene, se på menyen rett over den hvite ruten hvor du limer inn linken.
                    Der ser du et lite gult ikon med noen fjell og en sirkel..
                    Trykk på den for å legge til bilder
                    Ford Escort
                      JBL GTI 145,8db
                        Enda ett bilde av spilleren min og gti 1200 subben min.
                        JBL GTI 145,8db
                          Da har jeg ryddet opp i bilde-klusset ditt
                          Husk IMG koder framfor og bak bilde adressene. [img]www.direkteadressetildittbilde.com/112.jpg[/img.] (UTEN punktumet på slutten)
                          Men du bruker jo Photobucket, der har de et par geniale løsninger for og legge bilder fort ut på f.eks forum. Uten og måtte skrive IMG kodene manuelt.
                          Hold bare musa over bildet du vil ha, så kommer det opp en rute med 4 forskjellige adresser/koder. Velg da den nederste (IMG Code).
                          En annen måte om du legger du mange bilder på en og samme gang. Er at du gjør det samme som tidligere, bare du huker av den ruta framfor filnavnet, isteden for og kopiere IMG koden. Huk av alle bildene du vil legge ut.
                          Bla så nederst på samme side. Velg "Choose Action" - > "Generate link codes for selected". Da kopierer du alt som er i ruta for IMG koder, og limer inn her
                            Fint at du ryddet opp for meg ja, var ikke så enkelt å få satt seg inn å få fram bilder,
                            men tror det skal gå greit.
                            Her er et bilde av den andre gti 15 subben min, grunnen til det klisset rundt støvhetta er at jeg har hatt
                            trøbbel med hull i støvhetta og avblåste støvhetter så har lagt litt mye araldite for å se hvordan det blir når jeg prøver den her subben.
                            Ellers så kan det bli til at jeg bytter til en mercedes dynamo snart på 120/125A, gleder meg veldig til å se hvor bra det kommer til å trykke da, og kanskje med nye porter på kassen.
                            JBL GTI 145,8db
                              Da regner jeg med å handle Gz 8" fulltone og horndiskantene av Berniebp7, må si jeg gleder meg virkelig å få disse bilen
                              Klarer bare ikke å skjønne hvordan det skal bli strøm til alt jeg skal ha inni så må prøve å få hatt inn mercedes dynamoen så fort som mulig å ett batteri til, ellers har jeg handlet ett voltmeter av Dammed her på forumet for å slippe å se på kondensatoren hele tiden.
                              JBL GTI 145,8db
